青岛拉斐特智能装备科技有限公司
lefast
主营:铝合金快速门,快卷门,软帘防撞快速门,软帘防撞冷库门,堆积门,滑升门,卸货平台,智能车库门
硬质快速门为什么受大企业欢迎
发布日期:2022-01-07 来源:拉斐特 作者:拉斐特
硬质快速门
车库出入口要根据不同尺寸来设计研发不同开起方式的硬质快速门,从而确保进车的大空间。当汽车经过快速门感应区域时门体自动高速上升,汽车通过门体后5秒钟门体自动快速下隆确保冷空被阻挡在门体外面,从而保证了地库的温度。此硬质快速门在防砸系统上选用了安全气囊、红外光电、及光栅保护系统更安全可告,开启方式可采用蓝牙、地磁、刷卡、车牌识别、2.4G、感应探头等开启方式。
地下车库快速卷帘门
  地下停车场是集中的出入口,开起量大、风压大、环境恶劣对门体要求极高,普通的车库门达不到要求,而此硬质快速门一天大开起次数可达3000次,可抗风度≥12级以上,保温性能好,开起下降速度快,是地下停车场出入口的首选产品。
  硬质快速门门扇
  1、铝合金门板厚度43mm、60mm、80mm,表面为细压制条纹经过阳极氧化加有机着色处理,中间聚氨酯发泡填充,抗风等级可达12级。
  2、保温性好,开启速度快,每秒开启0.8-1.5m,是堆积门的3-4倍。
  硬质快速门驱动系统
  1、电机驱动系统采用tai湾原装进口电机系统,体积小、功能大、性能稳定、功能可靠。
  2、方便、安全、快速,自带故障检测程序及故障指示,可以快速的排除故障原因并找出故障。
  3、伺服系统的应用可以使门体对各种信号和命令快速反应,使门体的运行更加平稳。
  安全系统
  红外线安全保护电眼:门框两侧设有对射电眼,快速门下方有物体,使门保持开启状态;当门体下降时下方有物体通过,门体会开启到zui开位,待下方无障碍物时再延时下降。
  地磁感应系统:距离地库门3米处安装感应线,在车辆到达时自动感应并开启车库门,开启速度快请,门体全部打开不超过5秒,大大减少了车辆等待时间。在严寒的冬季,车库门的主要功能用于冬天地库保温,根据气温变化,车库门会在春、夏、秋季常开,以便于业主使用便利。
  为达到抗风、保温、车辆进出等待时间短等各项需求,大部分小区选用了“硬质快速门”。
  目前,市面大量使用的还有“快速柔性卷帘门”和“工业提升门”,与二者相比,“硬质快速门”虽价格偏高,但同时具备了抗风、保温、开启提升速度快等功能。其中“快速柔性卷帘门”选用PVC材质,提升速度快但不满足强度和保温的需求,“工业提升门”使用了铝合金材质,满足了强度和保温需求,但开启提升速度极慢,车主等待时间长。
